- Este debate tiene 7 respuestas, 6 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 4 años, 6 meses por Peloxoblue.
28 mayo, 2008 a las 23:17 #5457Guerrero ParticipanteBuenas señores Coyote, tengo un polaris trail boss 330 del 2004 con 3800km. Llevo 2 baterias en 1 año ya que pensé que se habian comunicado o estropeado pero no, asi que será algun tipo de cortocircuito o tema electrico. La cuestión es que arranca bien, salvo que estando en ralentin o funcionando me parpadea el simbolo de la bateria, a veces deja de parpadear aunque casis siempre esta encendido. Y de vez en cuando cuando le da se para en seco, le desconecte las luces y demás pero nada. Tras 3 ó 5 minutos, le vuelvo a dar corriente y arranca sin problemas, aunque sigue parpadeando la bateria. Pablokan ocalizo un fusible y estaba a 1000, osea que ya se algo más sobre la averia. No quiero dar más el ladrillo, ya que no es un post de mecanica y no me gustaria molestar. Pero si alguién tiene alguna recomendación se agradece. 28 mayo, 2008 a las 23:37 #5459 PizaSuperadministrador PizaSuperadministradorTe he movido el mensaje espero no te sepa mal. Te doy un consejo facil. Has de detectar que alimenta ese fusible y con eso empezaras a acorralar la averia. un saludo 28 mayo, 2008 a las 23:50 #5464tenazas Participantemirate el regulador de carga no te este funcionando mal y te derive la corriente a masa 29 mayo, 2008 a las 00:10 #5467Guerrero ParticipanteSin problemas Piza. Ok, gracias por el consejo, comenzare por buscar la alimentación de ese fusible y lo del regulador de carga. Ya tengo faena…. ahora a ver si me aclaro jajajjaja Un saludo y gracias de nuevo 29 mayo, 2008 a las 00:11 #5468COYOTE ParticipanteMuy buenas.Yo tambien tengo un polaris y tuve un problema electrico que se paraba con el agua y al lado de vilafranca esta la polaris y alli lo solucionaron.Son buena gente y saben de polaris.uN SALUDO.
 COYOTE29 mayo, 2008 a las 00:23 #5470 PablokanParticipante PablokanParticipanteRaul (Guerrero) te aconsejo que lo lleves a la Polaris de Les Cabanyes ( quads a fons) ya que desde que te lo intentaron robar y te cortaron los cables te empezó el problema. Son gentes muy majas y Josep el mecánico sabe mogollón.
 Ah!!! otra cosa!!!! preséntate mariquita !!!!! 😀 😀 😀Salu2, Pablokan. 29 mayo, 2008 a las 00:32 #5471COYOTE Participanteok Pablokan estamos hablando del mismo sitio.Un saludo a todos.Yo este fin de semana hago una salida de todo el fin de semana con ellos.,familia incluida. 14 abril, 2021 a las 11:41 #181108Peloxoblue ParticipanteAl.final como solucionastes el problema? Tengo un trail boss del 2004 con el mismo problema. A ralenti se enciende la luz de la bateria y cuando acelero se quita… A parte estoy teniendo algun problema electrico.. cuando lo he lavado, el zumbador de los intermitentes hace ruido..como si fuera cortocircuito.. desconecto bateria… soplo todo con aire y luego ya no suena, pero no doy con el fallo. Comentanos como arreglastes lo de la bateria… gracias
