- Este debate tiene 13 respuestas, 6 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 4 años, 9 meses por
JoseLtz.
27 mayo, 2009 a las 17:15 #27766
L_T_Z400
ParticipanteBuenas tardes a todos foreros. Me compre un LTZ400 el viernes y Resulta que el dia que lo fui a probar note que el quad embraga cuando apretas del todo la maneta y a la minima que soltabas ya salia el quad, me dijo el chico que el lo lleva asi porque le gusta, yo cuando me lo lleve a mi casa lo regule un poco desde la bomba para que tubiera un poco mas de recorrido porque las marchas no entraban bien y el punto muerto era casi imposible ponerlo y nose porque al principio todo perfecto pero al rato las marchas vuelven a ir duras y en parado aunque aprete el embrague el quad se mueve. Lo he llevado al taller y el chico dice que es que no tiene el suficiente recorrido el embrague (que no estira del todo el cable) le he dicho que pruebe de poner un embrague de cable normal aver y aora me dice que las marchas entran mucho mejor pero que va bastante duro…. alguien me puede ayudar porfavor?? gracias y perdon por el rollazo
27 mayo, 2009 a las 17:47 #27771
MutenParticipantewenassss poooooss yo la verdad como tengo cable con hidraulico no tengo mucha idea pero diria que es q tienes el circuito mal sangrado y te queda la bomba cargada por eso no embraga bien o tienes la bomba jodida eso creo yo
27 mayo, 2009 a las 18:46 #27780L_T_Z400
ParticipanteGracias por responder Muten pero decirte que el mecanico ya ha sangrado el embrague y dice que no tiene nada de aire…..
27 mayo, 2009 a las 20:05 #27781
MutenParticipantey mi pregunta es porque no lo pones como antes con cable de toda la vida que te ahorraras muchos problemas
27 mayo, 2009 a las 22:31 #27792
washoskiParticipanteHola, yo en mi quad (gas gas 450-07) llevo el embrague hidraulico y va de coña, pero cuando esta frio es como si no lo cogiese a fondo porque lleva embrague reforzado ( competicion) igual es tu caso, de todas formas si quieres saber mas sobre el tema tengo un amigo que le monto aun ltz el embrague hidraulico y le va bien , si quieres me mandas un privado y te pongo en contacto con el
SALUDOS
28 mayo, 2009 a las 05:30 #27809rafagasgas
Participantewuenas
yo en el tema de embrage hidraulico en quad no puedo ayudarte pero si decirte k tambien tengo una gasgas de enduro y lo k ami me pasa es k cuando lleba mucho tiempo parada hasta k no hago unos cuantos km o la caliento bien antes de salir no tengo casi embrage k mas o menos es lo k te pasa ati.
prueba antes de salir calentar la makina y bombear el embrage varias veces asi se me soluciona a mi.espero k lo soluciones
por cierto muten k no se le ocurra cambiar al cable es como poner ruedas de madera al quad 😈 😈 😈 😈
yo estoy esperando a pillarme uno hidraulico para el mio y se me acabaria el problema de roturas de cable.
28 mayo, 2009 a las 10:53 #27818L_T_Z400
ParticipanteMe dijo ayer el mecanico que parece que el embrague hidraulico esta bien, pero bueno me ha puesto el de serie de toda la vida y va mejor. Por cierto, vendo el hidraulico, si sabeis de alguien que lo quiera me lo decis jeje. Muchas gracias a los 2 por vuestros consejos.
28 mayo, 2009 a las 10:54 #27819L_T_Z400
Participantea los 3 perdona rafa que te dejaba ati… jeje
28 mayo, 2009 a las 13:31 #27824
washoskiParticipantecuanto pides?
28 mayo, 2009 a las 14:45 #27825L_T_Z400
Participante100€
