Problema eléctrico en Raptor 700 S.E
Viendo 10 entradas - de la 1 a la 10 (de un total de 16)
  • #87073
    Fran
    Hola compañeros del quad.
    Aquí estoy con un problema en mi hace poco adquirido Raptor 700 S.E, Al que no puedo encontrar el origen del fallo.
    Para empezar voy a describir el problema.
    Cuando voy andando por asfalto, ya sea en velocidad constante o no, a veces el quad da pequeños cortes, muy breves.
    En tierra, cuando pillo baches seguidos y constantes, el quad comienza a fallar claramente por los baches… Es por eso que estoy seguro de que el problema es eléctrico por los síntomas que da.
    Y por último, ya van dos veces que se para el motor andando y queda encendida la luz del aceite, y cuando le doy al starter, no responde! Pero al quitar contacto y poner otra vez, ya arranca… Algunas veces se para de nuevo a los pocos segundos.
    Para descartar… Ya desmonté el frontal del quad, incluso quité radiador para trabajar mas cómodo y a cada ficha de las que pasa por debajo del manillar, la abrí una por una, las limpié, las sequé, les puse film y arriba cinta aisladora para sellar bien cada ficha por si fuera humedad en alguna ficha… Que si que tenían humedad!
    Luego intenté quitar el tanque de gasolina, pero ahí me quedé parado porque no quería cargarme la ficha del medidor, que no quería salir.
    Tiré “Tres en uno” en algunos contactos e intenté revisar cada cable pero hasta donde miré no vi nada anormal.
    Toqué todas las fichas y apreté mejor los bornes de la batería.
    Se que este problema puede ser un gran dolor de cabeza, pero no se me ocurre por donde mirar, o por dónde empezar, y a cada mecánico que le pregunto me dice que “Puede ser” Una cosa diferente.
    Éste Raptor ya lo compré con una centralita Vortex, y con el sistema del embrague/Arranque anulado. Ya sellé esos cables para asegurarme también.
    También cambié bujía y también le puse un limpia inyectores… unas tres veces… Para ir descartando.
    En fin, perdón por el tocho!
    Si a alguien se le ocurre alguna idea, estaré mas que agradecido porque me tiene loco este tema.
    Saludos!
    #87318
    Fran
    Ninguna idea?…
    #87320
    Has revisado el estado del clausor? Puede haber fallo de continuidad ahí por vibración. Sino me decantaría por fallo en la centralita vortex.
    Saludos,
    Mensaje enviado desde la app Tapatalk.
    #87352
    Por lo que dices efectivamente parece un fallo eléctrico. Sigue buscando pero no habrás metido tu quad en algun charco profundo y se te ha colado un poco de agua en el depósito de gasolina???
    Suerte.
    #87371
    Fran
    Gracias a los dos por responder!
    Con respecto al clausor, te refieres al tambor de la llave de contacto? Perdona mi ignorancia, si lo he mirado y no parece estar mal, y le metí 3 en 1 por si acaso. No es lo ideal el 3 en 1, pero no tengo limpia contactos.
    Pero si fuera el clausor, por que se va a parar el motor y quedar con las luces encendidas y sin responder el boton del arranque? (Como comenté mas arriba)
    Podría tener algo que ver que esté anulado el cable del embrague para darle al arranque?
    También pensé en la centralita Vortex, pero en el tema eléctrico no tengo mucha idea…
    Pensé en quitarla y conectar la original, por que para el uso que le doy al quad, no me beneficia ni la centralita ni el filtro de aire K&N ni nada de esas cosas para que el quad corra mas.
    De hecho, la tengo en 0 a los tres mandos y le hice un reset desconectando la batería y esperando 15 minutos según leí.
    Pero no tengo ni idea de como volver a conectar la centralita original, por eso no le he metido mano.
    Respecto a agua en el depósito de gasolina, no es posible, a no ser que el anterior dueño le hiciese algo así… Pero por mi parte no.
    Saludos!.
    #88103
    Forito
    Levanta la bateria y mira el estado del cableado de la centralita que hay ahi a mi me paso en el raptor 660 que con los baches la bateria se movio y me partio un cable y a veces arrancaba el quad y otras veces no y se paraba
    #88266
    Fran
    Gracias forito, lo echaré una mirada por las dudas.
    Conseguiste preparar esa avería? Nos ha llegado otra consulta con el mismo problema.
    #175262
    Carome Acosta
    Buenas tengo un raptor 700 i me esta fallando de electricidad salta las luz de averia motor i perarde i da tirones
    #175347
    Los problemas eléctricos son difíciles de diagnosticar a distancia. En cualquier caso si el quad petardea descarta algo bastante común en los vehículos de inyección (fisuras en el cuerpo del inyector) y en los de carburación (fisuras en la tobera de admisión).
    De todos modos, repito, un fallo así es dificil de resolver a distancia y con esta información. Si el problema no era este te pido que nos des más pistas para poderte ayudar.
    Gracias!
