Ayuda!! El quad no me arranca
Viendo 10 entradas - de la 1 a la 10 (de un total de 15)
  • #45212
    Mance
    Hola!! Hace poco que tengo quad y no se mucho de mecanica, el caso es que el domingo pasado estube con el quad y todo bien, pero esta tarde voy a arrancarlo y giro la llave se enciende la luz de neutro (todo normal)pero cuando le doy a contacto hace un ruido como un moscardon y no mueve el motor de arranque.
    Levanto el asiento y el ruido proviene no se si de la bateria o de una especie de clema grande que hay al lado de la bateria (en esta clema entran 4 cables y tiene a los lados dos fusibles de 15A que no estan rotos)
    No se si se habra descargado la bateria porque el claxon y luces del quad funcionan.
    ¿Sabeis alguno con estos sintomas que le puede pasar?
    Gracias 🙁
    #45222
    Parece que hablas de un rele de arranque pero no se.
    Que Quad es?
    Davides
    Jeyy, pues yo tb estoy con piza, tiene tirador manual ? si es asi has probado de arrancarlo manualmente !!!
    David
    #45232
    buka
    K quad es, a mi me paso algo parecido y eran los bornes k estaban sucios y no hacian buen contacto (menos mal de cesar sino aun estoy ahy )jejejeejej.
    Pero en la R le paso algo parecido a Zoilo con su kawa y era una conexion o algo asi.
    #45241
    David-susuki
    Lo que te suena es el rele del arranque, te has quedado sin bateria, te queda la suficiente corriente para que te funcione todo pero cuando quieres arrancar no te queda el amperaje suficiente y el rele castañea.
    Arrancalo con unas pinzas y si solo se a descargado con dar una vueltecilla asunto arreglado, si despues de la vuelta lo paras y no te arranca ,es que la bateria se comunico y tedras que cambiarla.
    Salu2.
    #45242
    Mance
    Pues el quad es un yamaha raptor 350, al final le he arrancado a empujon y me he dado una vuelta de unos 20 minutos para que cargase la bateria (en parado las luces habian perdido fuerza debido a los intentos de arrancar electricamente durante la tarde).
    Al llegar a casa le paro y espero 2 minutos (al dar el contacto enciendo las luces y me parece que tienen algo mas de fuerza) pero al apretar el boton de arranque hace como un intento de arrancar de un segundo o menos y seguido el mismo zumbido de antes en la clema (que hasta notas como vibra si le pones el dedo encima al intentar arrancar).
    Puede ser que lo que yo llamo clema sea el rele de arranque (es un cuadrado de plastico blanco que le entran 4 cables finos y dentro van conectados por unos terminales) luego este cuadrado va recubierto por otro del que salen dos cables muy gruesos uno va directo al borne positivo de la bateria y el otro va como hacia abajo y no veo a donde termina)
    ¿Sera eso es rele de arranque?
    ¿Creeis que puede ser la bateria o el rele?
    Muchas gracias y perdonar por mi poca idea de mecanica y la chapa que os estoy metiendo.
    Gracias
    #45253
    David-susuki
    Lo que llamas clema si es el rele de arranque , como bien dices uno va a la bateria al borne positivo, el que va hacia abajo y no ves va al motor de arranque , que como el consumo es fuerte por eso son tan gordos, y los otros cuatro son los que vienen de la piña de contacto ( donde metes la llave) .
    Cambia la bateria asunto resuelto , o pon a cargar la que tienes en un cargador de baterias lento , no sea que con los 20 minutos de vuela que as dado no tenga suficiente carga, pero si la cambias te quitas de futuros problemas ya que esa bateria ya esta tocada.
    Salu2.
    #45254
    Comprueva la tension de la bateria ha de estar sobre 13Volts mirala justo cuando arrancas. Controla que la tension no se amorre por debajo de 10Vols.
    Si es asi es la baeria sino es el Rele.
    Solo es la impresion que tengo con los datos que nos das y a distancia claro.
    Clema no se que es, hazle una Foto.
    Saludos y tranquilo que daras con el tema.
    #45281
    Mance
    Hola!! he llevado la bateria a cargar a un taller y cuando vuelvo a las 3 horas me dice el de el taller "creo que esta muerta pero pruebala".
    sin mucha esperanza voy a mi casa la pongo y y el quad arranca a la primera, lo paro le vuelvo a dar y arranca de nuevo.
    De todas maneras voy a comprar una nueva por que esta a lo mejor esta tocada.
    Muchas gracias a todos los que me habeis ayudado, al no saber de que podia ser el fallo ayer estaba preocupado. 😉
    #45293
    David-susuki
    Nada mance a mandar, cualquier duda preguntala , que seguro que uno u otro sabe la respuesta.
    Salu2.
