Yfz 450 carburada! Tps? Problema
Viendo 7 entradas - de la 1 a la 7 (de un total de 7)
  • #173492
    voyarzo1982
    Hola estimados ojalaa alguien me heche una mano.
    Les cuento mi problema  tengo un yamaha yfz450xl 2008 carburado es mi joyita
    Bueno su problema es que al acelerar se muere como que le faltara gasolina, lo mande al taller me la tuvieron 3 meses
    Le limpiaron el caburador 3 veces , las lineas  el tanque y seguia asi el mecanico me dijo esto es el tps ! Pero no tengo uno para probarlo me dijo lo cual estuvo la moto parada 3 meses en el taller esperando q el mecanico se consiga uno
    Vaa me aburri y le pedi la moto y la lleve a casa me dijo consigue uno eso es y ahi me la traes lo cual mande a buscar uno a partzila uno original yamaha y le puse y sigue haciendo lo mismo aceleras y bien pero le das carga metes cambio para partir aceleras y muere osea se apaga o si si suelto el acelerador sigue en relenti bien pero sucede cuando le doy gass hace boo
    E gastado mucho dinero x esa falla el sensor me salio super caro ya que vivo en una zona austral de Chile! Mas el cobro del mecanico q no llego con la falla.
    X lo visto es como que se ahogara o mas bien falta de combustible en alta cuando se exige!
    No tiene pinta de ser falla electrica
    Prende bien ! El drama es cuando la aceleras!!  Eso si cuando le das gatillasos hacelerando fuerte pero repedidamente no se apaga es solo cuando le metes carga como para andar .
    Cualquier tips o si alguien le apasado
    Que me oriente muchas gracias x el espacio.
    #173493
    voyarzo1982
    :unsure:
    #173778
    Coqui
      <li style=»text-align: left;»>Hola amigos tengo el mismo problema que el amigo voyarzo1982, hay alguna respuesta a su problema ??
    #174259
    Hola to2,
    Me parece que es mismo problema que otro compañero tenia con un polaris: el arbol de levas, lo enciendes perfecto pero pones una marcha no tiene fuerza.
    Matias Muñoz
    Tengo el mismo problema, tal cual como lo describiste, pudiste solucionarlo?
    #177159
    Walkin Ortiz
    Buenas tengo yfz 450 2008 funciona todo bien enciende bien en la salida biennn 1ra 2da bien en 3er cambio cuando meto gas afondo y 4ta me jalonea como si fuera falta de gasolina aunque no se me apaga
    #177252
    Walkin Ortiz
    Buenos días mi yfz 450 2008 carburada le pasaba lo mismo, pero un mecánico le busco la solución y era un sensor del acelerador me dijo y ahora funciona perfecto. Ojalá y te sirva de algo mi información
