- Este debate tiene 3 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 6 meses por
matadorquad.
6 mayo, 2010 a las 17:05 #45857
matadorquad
Participantebuenas quisiera algunconsejo sobre una duda que tengo: tengo un quad kxr 250 con 12000 km, llevo notando de un tiempo aqui que al arrancar me hace un ruido como si fuera de rele pero arranca bien es decir que una vez en ruta ya no me lo vuelve hacer hasta que vuelvo a coger el quad para otra salida(tengo que decir que salgo sobre 1 o 2 veces al mes con el ) pero en la ultima salida que hice me lo hizo un par ce veces pero no me deja tirado.En la ultima revision se lo comente al mecanico y me dijo que podia ser los discos de embrague pero lo curioso es que ese ruido lo noto debajo del asiento donde va ubicada la bateria y todo el tema de fusibles y reles de arranque el me dijo que de rele nada que era eso los discos de embrague. mi pregunta es al ser automatico lleva discos de embrague? i si es asi alguien se ha encontrado en mi caso aceptaria apiniones sobre el tema.GRACIAS.
18 mayo, 2010 a las 18:08 #46191
PablokanParticipanteTu quad lleva variador, que funciona de manera centrífuga, no sé si lleva embrague.
Puedes quitarle la tapa del variador y mirar si la correa está estirada (aunque la veas aparentemente bien puede que pida un cambio) y si no tiene mucha mie*** dentro.Es difícil pronosticar un fallo por este medio, pero si fuese un problema de embrague ( en el caso que lo lleve) ese ruido sería contínuo e iria a más cuanto mas lo uses. Por lo que veo luego no sientes que te patina y el quad va bien, no?
18 mayo, 2010 a las 23:38 #46201David-susuki
ParticipantePosiblemente sea que se te queda un poco cojido el motor de arranque , de salida a salida esta parado y puede que se quede un poco agarotado por la umedad, o tenga mucha porqueria de las escobillas.
Al quedarse cojido el rele castañea.
Lo del embrage ,como dice pablokan , te iria a mayor con el paso del tiempo.
Salu2.18 mayo, 2010 a las 23:49 #46202matadorquad
Participanteseñores gracias por las respuestas.
tema arreglado despues de darle tantas vueltas como me dijo el mecanico y poniendome nervioso por si era el embrague y ademas de entender lo justo de mecanica me llama el mecanico y me dice que me vaya preparando con la reparacion(yo acojonado) le contesto que sube la "broma" me dijo que si no me iba bien podia pagarlo a plazos y yo le contesto que de una vez por todas me diga lo qye vale.
Total me dice:haber sergio piezas,mano de obra,la cerveza que se tomo por la calor,(cuando me dijo eso empeze a mosqearme pensandome que era una broma)total 25 euros.
resultado el p……. rele de arranque.
lo probe el domingo pasada y la verdad ningun prolblema a mas d enganchar un terreno en condiciones inmejorables en refencia a charcos,barro y demas.
lo dicho gracias por contestar. -
