Problema con mi ATV. Ayuda!
  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 7 años por Pablokan.
  • #173741
    Pol1989
    Hola a todos, soy nuevo aquí.
    Tengo un ATV Polaris Magnum 325 / 2×4, en muy bien estado general però que me da un problema que no se (ni yo ni dos mecànics de momento) solucionar. A ver si me daus alguna idea.
    El motor se ahoga quando le doy gas de repente, y cuando esta el gas a tope, ademas con el gas a tope no llega a su màxima potencia y parece como si la gasolina entrara a trompicones.
    El filtro de aire esta limpio (aunque lo repasé por si acaso), y lo llevé a limpiar el carburador, que estaba bastante sucio. Ademas le puse luego un líquido de esos en el deposito para limpiar el motor. Sigue igual, incluso peor, y tiene la particularidad de que no es continuo. Lo hace intermitentmente. Descubrí también que tenia el nivel de aceite por encima y le quité para dejarlo a su medida. Pero sigue igual.
    Alguien sabé que puede pasar? Agradeceré cualquier orientación. Muchas gracias!
    Pol
    #174258
    Hola a to2,
    Si el motor va irregular y no tiene fuerza me suena a arbol de levas.
    Esto suele pasar cuando se estiran los cambios de aceite y filtro.
