- Este debate tiene 8 respuestas, 4 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 12 años, 4 meses por
Muten.
11 junio, 2014 a las 21:28 #80911
carlos
ParticipanteMuy buenas tardes de nuevo a todos/as, e comprado el filtro k&n el que sustitulle al original de esponja y también la tapa k&n que sustitulle a la tapa de la caja del filtro, esta tapa viene con una malla para el agua y 2chicles para carburar, alguien sabe como funciona y si he hecho bien comprandolo?.
Por otro lado me venden Suspension trasera Elka y trape los delanteros lounger +2 por 400 € todo, merece la pena poner los trapecios y la Suspension trasera? Unos consejos porfa gracias de antemano12 junio, 2014 a las 22:38 #80920
GioSuperadministradorHola Carlosxino85,
Entiendo que el mayor caudal de aire que permite aspirar el filtro K&N hace que tengas que modificar la entrada de gasolina también para compensar la proporción de aire/gasolina con la que trabaja el carburador.
A nivel personal yo no he puesto nunca un filtro diferente que el que lleva de serie en mi LTZ 400, pero no descarto hacerlo quizá con un filtro UNI. Por otra parte es lógico pensar que a mayor rendimiento, mayor consumo y mayor potencia, pero también menos autonomía para rutas largas.
Ya nos contarás el rendimiento y el resultado en general que obtienes con ese filtro.
En cuanto a los ELKA y trapecios Lounger +2 no quiero lanzarme a recomendarte nada, todo depende del uso que tengas previsto darle al quad, paseo, rutas, grandes rutas, entrenamientos, competición…
Un saludo,
Gio12 junio, 2014 a las 23:05 #80921carlos
ParticipanteGracias por tu ayuda , pista conpeticion no, pero si hago buenas trialeras algunis saltos circuitos cerrados de todo un poco jeje y suelo ir bastante con la novia detras, bueno y a veces yo también detrás que a ella también le encanta llebarlo jiji, pero cuando voy detras aun habiendo configurado la suspension blanda se m hace demasiado dura pa mi gusto.
El tema de los chicles tienes idea de donde van, hay que desmontar carburador?12 junio, 2014 a las 23:21 #80922
GioSuperadministradorSi ya has montado el filtro comprobarás tu mismo si le hace falta un cambio de chiclés. A groso modo por norma general, si le das más admisión de aire deberías enriquecer la mezcla de gasolina (esa proporción de la que te hablaba antes). Otros han llegado a comprar un kit dynojet para hacer un ajuste perfecto en la carburación… como ves, el tema no acaba hasta que tu dices basta. Lo que si está muy claro es que un filtro de esas características puede comprometer el cilindro y válvulas si lo haces servir rodeado de polvo en las estaciones más secas.
Y ahora ya metidos en el tema, si quieres que te de mi consejo personal, si vas a hacer caminos en verano utiliza un filtro de espuma que protegerá mejor el motor porque dejará pasar menos microparticulas de polvo. Cuando llegue el agua o si te da por hacer alfalto, entonces monta el k&n.
Espero haberte ayudado, un saludote,
Gio12 junio, 2014 a las 23:39 #80923carlos
ParticipanteAun no lo he montado, e comprado el filtro y la tapa filtro q hace de tapa snorkel, esta lleba una malla para evitar polvo y agua ,no se q tal de egectiva sera esta lo probare y si no ahora pa verano filtro original con tapa k&n no?
13 junio, 2014 a las 23:02 #80927
MutenParticipanteYo nunca fui partidario de esos filtros de potencia que le dicen, Prefiero el twin air de espuma bañado con su aceite. Si lo que quieres es sacarle algo mas de potencia metele un leovince entero o un procircuit. y si quieres un poco mas de velocidad a parte de eso cambiale el plato por uno de 2 o 3 dientes menos. la 1era velocidad te quedara algo mas larga, ya que con el desarrollo de serie la 1a es muy corta. Eso a gustos… En cuando los trapecios si lo haces recomiendo homologarlos para no tener sustos en la itv ya que es un coñazo montar y desmontar. tu mismo valora para el uso que vas a dar. Si solo lo que quieres es separar quizas podrias plantearte en unas llantas desplazadas o separadores que eso es de poner y sacar rapido. Como dice Gio todo depende para que lo quieras.
14 junio, 2014 a las 01:53 #80928
PablokanParticipanteLos filtron K&N son muy buenos…. pero para épocas de poco o nada de polvo, sinó te cargarás el cilindro y te consumirá mucho aceite.
14 junio, 2014 a las 10:12 #80929carlos
ParticipanteGracias a todos por vuestra ayuda, pero tanto polvo entra aun con la malla? .
El tema de los trapecios lo que más me para es el desmontar y montar todos los años para itv, pero homologarlos es posible?15 junio, 2014 a las 11:34 #80933
MutenParticipanteTu no sabes esa frase que dicen pagando sant pedro canta…… Pues eso va asi carlosxino85. Pagando homologas lo que sea. ahora no se lo que te clavaran por eso y seguramente tendran que realizar un estudio y toda la mandanga….
