- Este debate tiene 6 respuestas, 6 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 4 meses por
Francisco.
18 mayo, 2012 a las 06:22 #64991
daniel fontecha
ParticipanteHola buenos dias. tengo un Can Am Outlander 800max del 2006
Le tengo que cambiar el aceite pero me gustaria saber si vale un aceite de coche normal como por ejemplo un repsol 5w 30 long live. ( que es el que uso para mi coche) o tiene que ser uno especial para ATV.
Muchas gracias
18 mayo, 2012 a las 08:55 #64993Zoilo
ParticipanteCualquier concesionario oficial te dira que hay que ponerle aceite especial para quad.
Pero hay muchos compañeros que utilizan aceite de coche multigrado 10 w 40 por ejemplo, Repsol,Elf o similares y no tienen problema.
18 mayo, 2012 a las 09:13 #64995daniel fontecha
ParticipanteYo digo un 5w 30 mas que nada por que es una dr las que me aconseja en la guia de usuario. peto mirando por internet como algunos los diferencian especial para atv…. pues me a creado una duda..
18 mayo, 2012 a las 11:27 #64997
MutenParticipanteWenas, para un atv si le pones aceite de coche no tiene que pasar nada, ya que es un motor normal con carter, simpre que el embrague no vaya bañado con el mismo aceite, y siempre que cumpla con las Acea, las especificaciones y el grado de densidad (10w40) del aceite, para un deportivo no es aconsejable, aun que funciona igual pero no es aconsejable ya que el embrague va bañado con el mismo aceite de motor, a la cual tiene que llevar los aditivos correspondientes si no quieres joder el embrague antes de tiempo. ahora por el piston no hay problema.
18 mayo, 2012 a las 16:11 #65009
MacGyverParticipante[quote quote=»Fontecha» post=55864]Hola buenos dias. tengo un Can Am Outlander 800max del 2006
Muchas gracias[/quote]
¿ Es una opinion muy personal ? pero yo de ti le pondria el Aceite que recomienda la casa
ten encuenta que esta maquina no es cualquier cosa y puedes llebarte alguna que otra
sorpresa al ponerle Aceites in adecuados.18 mayo, 2012 a las 22:56 #65052
PablokanParticipante[quote quote=»MACGYVER» post=55882][quote quote=»Fontecha» post=55864]Hola buenos dias. tengo un Can Am Outlander 800max del 2006
sorpresa al ponerle Aceites in adecuados.[/quote]Lo que dice Macgyver es lo mejor. Si el fabricante te recomienda un tipo de aceite, sobre todo por las normas API, no pongas otra cosa. Diferente es que te sientas obligado a poner el aceite de la marca que ellos dicen, ya que hay equivalentes en el mercado y mas baratos de precio(como mucho € 2,00 el litro) . Can Am como Polaris tiene su «propio» aceite, pero tienes marcas de primera que son iguales.
18 mayo, 2012 a las 23:24 #65060Francisco
Participanteyo en mi caso con el outlander 650 pongo el que dice el zoilo y ningun problema, lo cambias cada 1500 o 2000 km. siempre que no lo veas negro y el filtro cambio si y cambio no.
yo lo ago de esta manera y no va mal….
el outlander no tiene embrague solo baña cigueñal y pistones, por lo cual cualquier aceite bueno de coche va bien
